soggetto e materiali difficili, l'unione andava curata di piu, anche se rimarrà nascosta, sforzarsi a far bene rende il risultato finale migliore
e sicuramente avresi risparmiato del peso
un trucco per il futuro per stendere bene la fibra e', nel tuo caso, due o tre rotoli di cartone della carta igienica scocciati insieme, sul quale arrotoli il nastro di fibra D.V., spalmare con pennello poca resina sulla superfice ospitante,e poi stendere la fibra semplicemente srotolandola dal tubo di cartone, la poca resina fa in modo che le fibre riamgano aderenti e non si sfilacciano, sucessivamente la fibra non va mai spennellata ma tamponata con un pennello morbido, ed a necessita imbevuto sempre con poca resina per volta, poi molti usano una tessera stile bancomat per rimuovere l'eccesso facendola scorrere sulla fibra,ma alle volte capita che questa operazine tiri i fili della FDV, io preferisco usare della carta assorbente appoggiata sopra e semplicemente premuta con una spugna asciutta, cambiando la carta assorbente 2 o 3 volte si ottiene una buona rimozione della resina in eccesso, senza sformare il tessuto sottostante.
PS la FDV si taglia su una superfice rivida come il legno medio duro, tenedla ben ferma con una righello o una stecca in alluminio, con una lama nuova del cutter in una passata possibilemnte senza fermate
comunque fin'ora hai fatto un ottimo lavoro complimenti
