Vecchio 12 aprile 11, 01:39   #2 (permalink)  Top
Cherubino
Data registr.: 16-07-2007
Residenza: San Giovanni Rotondo
Wink
Il primo amore non si scorda mai!
Anch'io ho iniziato con lo stesso motore, ora è fermo da più di quindici anni e proprio oggi ho deciso di revisionarlo per farci volare mio figlio, premetto che oggigiorno con i pronti al volo elettrici il gioco è fatto, ma volare con lo scoppio è tutta un'altra poesia, ed è per questo motivo che mio figlio vuole riprendere a volare, sentire il rombo del motore sporcarsi di miscela portarsi a casa l'odore dell'alcol metilico, credimi soddisfare tutti i sensi è la cosa più bella che possa esserci, magari avrai la fortuna di qualche spenta e solo grazie al tuo sangue freddo riuscirai a far atterrare dolcemente il modello in pista anche sottovento lunghezza pista permettendo.
Il consiglio che posso darti è di smontare completamente il motore se è stato usato per molto tempo, vedrai con i tuoi occhi che non troverai nessuna traccia di ruggine ma soltanto dell'olio di ricino attaccato un pò ovunque, almeno è quello che ho sempre riscontrato nell'aprire i miei motori.
Pulisci il tutto con petrolio, attenzione alle parti in gomma, per quelle usa l'alcol, controlla i cuscinetti e le bronzine solo dopo averli puliti e lubrificati con olio sintetico per miscela e non con olio motore che dopo la prima messa in moto ti compromette tutto il lavoro.
L'olio di ricino col tempo forma una pellicola che tende ad attenuare i giochi su cuscinetti e bronzine che con il funzionamento tendono ad aumentare e rendere il motore instabile alla carburazione.
Se hai dubbi sostituisci cuscinetti e biella avrai un motore nuovo di scatola, anche se nuovo non costa un sproposito io ti consiglio di spendere del tempo e denaro per ricavare una bella esperienza spero per te positiva.
Come miscela ti consiglio 84% alcol 16% olio sintetico misto ad olio di ricino 2-5% degommato mi raccomando non più del 5% di olio di ricino, il nitrometano lo puoi anche evitare, questi motori girano benissimo senza, ma preferiscono altitudini max 1.000 metri ed aria asciutta.
Ti auguro buoni voli e felici atterraggi anche a motore spento.
Saluti Roby.
Cherubino non è collegato   Rispondi citando
