Ciao è normale soffiare nel tubo miscela. Quando lo fai non "spararla" dentro al carburatore altrimenti si "riempie" e non parte neanche se piangi in cinese....Porta la miscela fino all'imbocco a fai si che sia il normale movimento del motore (quando tenterai d' accenderlo) ad aspirare la quantità di miscela giusta che lo farà partire. Per il fatto che si spegne dopo 10 min (ponendo che il motore sia in perfette condizioni) prova a svitare di 1/4 alla volta il massimo miscela e vedi il comportamento del motore.
