Discussione: Pale piano-convesse
Vecchio 10 aprile 11, 12:34   #3 (permalink)  Top
elicoberna
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Ciao Fabrizio, le pale da te menzionate sono OTTIME per il volo riproduzionistico perchè permettono di avere piu' efficienza con minor consumi visto il profilo della pala, infatti se ci pensi su quelli veri usano proprio queste pale, per scendere ti basta dagrli un -2° o -3° e fidati che viene giu', per quanto riguarda le misure delle pale dipende su che classe lo vuoi montare, dal peso e da quante pale monti... se per esmpio prendiamo un classe 50 e gli monti una testa bipala le pale che dovrai metterci sono lunghe 600mm con corda 55mm, invece se gli vuoi montare un pentapala le pale che dovrai metterci sono lunghe 550mm con corda 45mm, questo per cercare di mantenere sempre lo stesso coefficiente di portanza, per quanto riguarda le caratteristiche di una pala da riproduzioni di solito sono piu' pesanti e flessibili per avere un buon flappeggio e di conseguenza permettere un volo piu' morbido, pero' molto lavoro dipende anche dalla testa che gli andrai a montare perchè alcune sono rigide mentre altre hanno il flappeggio indipendente...
come vedi le variabili in gioco sono tante, spero di esserti stato un po d' aiuto
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
