| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-03-2009 Residenza: Villarbasse (TO)
| Pale piano-convesse
Buon pomeriggio a tutti avrei una domanda da porre a chi più esperto di me sul solo volo riproduzionistico avesse voglia e tempo di aiutarmi: su un T-rex 600 con testa rigida a 5 pale, l'uso di pale piano convesse tipo Semi Symmetrical 600mm Scale Rotor Blades - Pack of 5 - RC Aerodyne | ScaleFlying.com potrebbe darmi dei problemi? I problemi a cui mi riferisco sono:[/LIST]eccesso di portanza ( dovrei lavorare con molti ° negativi per scendere )[/LIST]consumi eccessivi[/LIST]turbolenze dovute alla minore v alla pinza rispetto a quella periferica. Che ne pensate? Una seconda domanda: quali caratteristiche DEVONO avere le pale per un bel volo ripro? ( peso, flex, corda,ecc..) L'ultima: ho visto che esistono in commercio pale in Al; chi le ha provate come le ha giudicate? Saluti
__________________ Saluti F.D. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
Ciao Fabrizio, le pale da te menzionate sono OTTIME per il volo riproduzionistico perchè permettono di avere piu' efficienza con minor consumi visto il profilo della pala, infatti se ci pensi su quelli veri usano proprio queste pale, per scendere ti basta dagrli un -2° o -3° e fidati che viene giu', per quanto riguarda le misure delle pale dipende su che classe lo vuoi montare, dal peso e da quante pale monti... se per esmpio prendiamo un classe 50 e gli monti una testa bipala le pale che dovrai metterci sono lunghe 600mm con corda 55mm, invece se gli vuoi montare un pentapala le pale che dovrai metterci sono lunghe 550mm con corda 45mm, questo per cercare di mantenere sempre lo stesso coefficiente di portanza, per quanto riguarda le caratteristiche di una pala da riproduzioni di solito sono piu' pesanti e flessibili per avere un buon flappeggio e di conseguenza permettere un volo piu' morbido, pero' molto lavoro dipende anche dalla testa che gli andrai a montare perchè alcune sono rigide mentre altre hanno il flappeggio indipendente... come vedi le variabili in gioco sono tante, spero di esserti stato un po d' aiuto |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| I risultati piano piano arrivano...T-Rex450... | alessandrobn | Elimodellismo Principianti | 24 | 27 gennaio 11 20:14 |
| Piano delle pale inclinato | Cianixar | Elimodellismo Principianti | 4 | 03 novembre 09 11:59 |
| Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? | FrancoC. | Categoria F3K | 17 | 10 aprile 07 13:08 |
