Vecchio 08 aprile 11, 20:36   #9 (permalink)  Top
Raziel
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
Originalmente inviato da Raziel Visualizza messaggio
Dato che molto probabilmente dovrò carburare il motore mi è sorto un dubbio....in allegato c'è la foto del motore, un Os32 f...il problema è che lo spillo del massimo (se non sbaglio dovrebbe essere la vite nera) risulta irraggiungibile quando è montato sullo shuttle con conseguente impossibilità di svitarla/avvitarla nel caso servisse...
Per ora l'unica cosa che mi è venuta in mente è carburarlo da smontato e montarlo successivamente..ma spero ci sia un'alternativa... qualche consiglio?
Mi rispondo da solo dato che mi son reso conto della cretinata scritta ,
Spillo del massimo è quello sulla sinistra regolabile a mano, lo spillo del minimo è dentro il cilindretto (quello a destra) dove si attacca l'asticella collegata al servo che regola il motore, mentre la vite è la battuta del minimo meccanico per impostare il punto di chiusura del carburatore.
Monto il motore.....
Raziel non è collegato   Rispondi citando
