Vecchio 08 aprile 11, 17:22   #23 (permalink)  Top
Oldman76
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Ultimamente sto andando a rilento, ma ieri sera sono riuscito a unire le due semiali. l'unione è stata fatta con 2 longheroni in compensato da 2mm che si agganciano alle prime 3 centine a partire dal centro del'ala e al longnherone in depron, con un diedro di 2,5°. Il tutto è incollato con epox 5min(longheroni in compensato)e poliuretanica(le prime centine delle 2 semiali). Sull'intradosso in corrispondenza della giunzione ho applicato del tessuto da 25gr/mq in 2 strati impregnando il tutto con colla poliuretanica, per rinforzare l'unione in un punto soggetto ad apertura. Esteticamente fa schifo, ma tanto verrà coperto dalla bombatura del ventre della fusoliera. i listelli di balsa che si vedono alle estremità delle ali sono la predisposizione per il taglio degli alettoni. in pratica si tratta di inserire tra le centine 2 listelli paralleli, incollando quello che resterà attaccato all'ala, al longherone e all'intradosso, quello invece che rimmarrà attaccato aal'alettone solo all'intradosso(ovviamente anche all'estradosso, a copertura completata). Con questo sistema quando andrò a tagliare gli alettoni li troverò già pronti e con i bordi chiusi, e dovrò solo mettere le cerniere.
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
