Vecchio 08 aprile 11, 13:10   #7 (permalink)  Top
Raziel
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
Eccomi di nuovo! Allora ho smontato la parte superiore della testa del rotore, purtroppo la plastica era un poco crepata (vedi allegato foto), forse avevo stretto troppo le viti , comunque sono rimasto un po deluso dalla qualità della plastica dello shuttle......inizialmente volevo mettere dell'attack, ma non mi fidavo molto... quindi ho montato quello dello shuttle Z che fortunatamente è uguale.
Per il resto il rotore sembra ok, a parte qualche gioco presente da sempre . Appena posso posto un video delle flybar che non mi convincono molto...
Ora sto testando le batteria della ricevente (un pacco da 4 celle NiCd della futaba), ho attaccato il pacco ed acceso l'elettronica, ogni tanto muovo qualche servo mentre il giroscopio ovviamente va continuamente.
Vediamo quanto dura .
Infine la cinghia di coda sembrava un pò lenta quindi l'ho tirata.
Più tardi darò un'occhiata alla coda, controllo che le pale siano dello steso peso, rimonto il motore e infine passo al settaggio.
Appena finito tutto prima di testarlo in volo farò dei video delle parti che non mi convincono, finchè qualcuno di voi non mi dirà: "è tutto normale! ", non lo alzerò in volo...non sò forse sbaglio io ma il mio pensiero è: 'se la meccanica di un qualsiasi elicottero non è perfetta si rischia il modello e non solo...'
ed oltre all'ansia derivata dal timore di distruggere il modello si aggiunge l'ansia della meccanica...ed inizio a pensare...avrò montato tutto perfettamente? Tutti i componenti reggeranno lo stress del volo?...
Ultima modifica di Raziel : 22 dicembre 11 alle ore 18:33
Raziel non è collegato   Rispondi citando
