Vecchio 01 giugno 06, 10:39   #5 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Troppobbuoni come sempre
Aggiungo qui un po' di foto dei particolari, la costruzione è veramente simile allo Slops, ma con qualche differenza:
Il profilo è fatto curvando una lastra in depron da 6mm (sempre aiutandosi col phon), centinandola, e chiudendo gli spazi sotto tra una centina e l'altra con dei quadri di depron da 3mm. Poi comunque dal dxf spero si capisca bene.
L'ala, come lo stab, sono ricoperti di plastica adesiva (quella per ricoprire i libri che si trova in cartoleria). Questo diminuisce la resistenza all'aria, aumenta un po' la rigidezza, e come potete notare funge anche da cerniera agli alettoni di balsa da 3mm.
Il carrello invece è stato costruito in questo modo:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=25859
Nel pomeriggio posterò anche il dxf, ma nel frattempo (vista la prototipità del progetto) scatenatevi pure in critiche e consigli!!! Insomma, tutto è migliorabile, e voi potete aiutarmi!!!
SloBao, un trainer per niubbissimi.-100_4772.jpg   SloBao, un trainer per niubbissimi.-100_4773.jpg   SloBao, un trainer per niubbissimi.-100_4774.jpg
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Ultima modifica di Baochan : 01 giugno 06 alle ore 10:42
Baochan non è collegato   Rispondi citando
