Originalmente inviato da tittosmodel |
Provare e sperimentare è una delle cose del modellismo che mi attirano di più, anche quando a sperimentare e provare non sono io
Se domenica vai al lago, con la modifica dell'alettone che presumo smontabile dal tipo di fissaggio, potresti portarti dietro del biadesivo e due rettangoli in alluminio, o altro materiale tipo plastica rigida, con i lati di centimetri
3 x 4 dovrebbero essere sufficienti, li fissi uno per parte sotto lo scafo proprio alla base della poppa a circa 4 cm dal centro o comunque dove lo scafo resta immerso, li dovresi piegare verso il basso per almeno 3 mm. giusto per dargli un angolo positivo.
Dopo magari puoi provare ad aumentare o diminuire questo angolo per vedere cosa cambia, è comunque molto importante che i due deflettori abbiano gli stessi gradi di incidenza.
