Vecchio 31 maggio 06, 23:01   #6 (permalink)  Top
hienstrider
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Originalmente inviato da hurricane01
tu come hai fatto? come dice il manuale indica di mettere il servo al 50% e la squadretta con l'uniball allineata alla vite bassa del servo ma così facendo quando do tutto passo la squadretta si abbassa ed il turante gira dietro la stessa e non mi sembra una gran cosa...spero di essermi spiegato....
L'unica cosa che ti posso dire, oltre a "giocare" sui pitch arm del rotore,sul collective pitch arm e di mettere al max gli EPA (o ATV), è quella di controllare la squadretta del servo. Il manuale riporta una misura di 13mm, ma io ce l'ho a 12,5mm (quando ho montato l'eli avevo quella con il foro a 12,5 e non a 13 e da allora ho lasciato quella).Come avrai gia capito, se dai più gradi al positivo, li togli al negativo e viceversa. Devi fare un pò di prove tra questi elementi (squadretta e bracetti). Io alla fine ci sono riuscito. Purtroppo ho prestato il calibro digitale, altrimenti ti misuravo l'estensioni dei miei bracetti così da dartele e provare a metterle come le mie.
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
