Vecchio 30 marzo 11, 23:03   #9 (permalink)  Top
Checco 67
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
ciao.. a dire il vero io ho trasformato un rcg 50, che e' la copia del dl 50 in DLE 55, creando un ibrido, che pero' va benissimo. c'e' una sola modifica da fare: dopo aver svuotato il motore per bene,( cioe' levato cilindro, pistone, albero biella e cuscinetti, lavoro di mezz'ora si e no), bisogna unire con le sue viti i due semicarter del monoblocco, e , con un dreamel, se non avete una fresa, allargare di 1,5 mm. (se non ricordo male, comunque ci deve passare il nuovo cilindro senza forzare) il foro dove alloggia il cilindro, facendolo piu' preciso possibile, ma senza paura anche se poi viene lasco, non succede nulla. Quello che conta e' il piano d'appoggio che deve essere perfetto.
rimontare tutto e quindi il nuovo accoppiamento pistone/cilindro del DLE 55 , ed il gioco e' fatto.
Piccolo controllo carburazione, 763 ore e mezza di rodaggio(scherzo, bastano 10 minuti!!) e subito in volo!! sul mio avatar si vede il risultato al secondo serbatoio.
Differenze?? sia in velocita', ma mediocre, grossa differenza soprattutto in ripresa e potenza ai bassi giri. trema un pochino di piu' del 50 cc, ma poca roba.
Anche io ho 2 rcgf 50 che ai bassi regimi sono molto irregolari ma che al massimo fanno 7000/7200 giri e tirano circa 11.5/12 kg allora il problema non è o la centralina o la carburazione del borbottamento ma le luci di scarico ed aspirazione del cilindro che nel dle lavorano meglio ?
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
