Vecchio 30 marzo 11, 15:31   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
La mia è autostart a gas con bombola installata a bordo: metto il modello a terra, sul radiocomando interruttore consenso ON, throttle al massimo, appena riporto il throttle al minimo la turbina parte, fa tutte le sue menate da sola (ometto), e dopo la procedura di calibrazione sei pronto al decollo, senza tubetti da staccare ne nulla. Pero' pero' pero'... La vera difficoltà sta nell'installazione di tutto l'impianto che dev'essere ineccebile, come ineccepibile devono essere l'impianto radio e il modello. Senza macchia anche l'esperienza di pilotaggio di aeromodelli perchè non ci devono essere indecizioni, si tratta di macchine con un carico alare da spavento e prestazioni da urlo, e un potenziale in caso di incidente da galera. Io non ti spingo di certo, ma se fai il passo dev'essere consapevole, più che emozionale.
Ultima modifica di simone76 : 30 marzo 11 alle ore 15:36
  Rispondi citando
