Discussione: Ho Problemi Col Motore
Vecchio 30 maggio 06, 12:34   #4 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Esiste ancora qualcuno che osa avvicinarsi al vvc. Benvenuto.
Per prima cosa il 18% di olio per quel motore e troppo poco, sali almeno al 20-25% e usa solo ricino.
L'elica sarebbe meglio usare una 10x6.
Nel vvc la posizione del serbatoio è molto importante. Quello per rc non è il più adatto per questo tipo di volo, per avere una carburazione regolare a meno che non si adottino alcuni accorgimenti.
Prima di tutto deve essere fissato bene e isolato dalla vibrazioni altrimenti si forma la schiuma e il motore si spegne. L'uscita del tubetto di alimentazione deve essere allo stesso livello dello spillo, altrimenti avrai delle variazioni di giri a seconda se sali o scendi.
Poi il pendolino deve essere libero si muoversi e potersi spostare verso il lato destro, dove per effetto della centrifuga la miscela va a posizionarsi.
Sui miei modelli vvc nel serbatoio ci sono due pendolini, uno per l'alimentazione e il secondo per l'aria, più corto di circa 1 cm rispetto all'altro e nessuna presa di pressione. Inoltre il tubetto dove fai il pieno, una volta riempito il serbatoio va chiuso.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
