Discussione: Problema con JR 12X
Vecchio 28 marzo 11, 11:39   #7 (permalink)  Top
mikegt76
Data registr.: 22-05-2010
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Guarda che hai già invertito la corsa dello stick ...
Dalle Tue parole ho inteso che non hai mosso il minimo logico ma solo quello fisico ... magari invertendo il servo sul modello o che so ... ed allora ho scritto di farlo logicamente sulla radio, così che la stessa proponesse solo una diversa posizione di minimo da tenere sotto controllo con le funzionalità di warning che possono così restare invariate.
ps. l'idea adescritta è valida ma alla fine dipende dalle funzionalità del software: ad es. io godo di T12FG e fare come ho descritto non servirebbe perchè la Futaba ha "triggherato" la posizione dello stick e non quella logica del minimo (quindi cambiare quest'ultima non servirebbe ...)
Stai dicendo di invertire il servo fisicamente e non via software giusto? Cosí dici resterebbe via software standard?
Purtroppo ho provato ma non serve, perchè il motore lo comanderei correttamente ma via software la posizione dello stick quando è verso l'alto fa sempre scattare il warning se provo a uscire dai menu... sia che abbia scelto il "reverse" del throttle su "on" o su "off".
mikegt76 non è collegato   Rispondi citando
