Vecchio 28 marzo 11, 11:07   #68 (permalink)  Top
beppemenca
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Ho appena ricevuto il pacchettino da GiantCod,
grazie per le informazioni voglio provare ad installare il modulo FrSky per questo sabato.
Mi stavo perà chiedendo come fare per poter usare sial il 35 che il 2,4 senza
dover aprire la radio ogni volta, usando questa tecnica dovrei essere a posto ?
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
A questo punto ho provato a collegare la connessione del modulo hack Frsky direttamente alla presa allievo/maestro con un connettore din e il tutto funziona perfettamente anche con il fw 3.30
Quindi procedendo a eseguire i collegamenti dello schema sottoindicato sotto la scheda madre sul connettore allievo/maestro è possibile collegare una spinetta per collegare il tutto all'interno della radio.
L'ideale sarebbe avere un "commuttatore" (che a radio spenta colleghi/scolleghi i tre fili del modulo) però pensandoci bene è un pò troppo pericoloso, meglio collegare la spinetta (maschio femmina del servo giusto?) dentro la radio che così evito commutazioni accidentali.
Pero dentro la radio dove li saldo i 3 fili ?
Grazie per le info
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
