Discussione: Glassing: come si fa?
Vecchio 29 maggio 06, 23:25   #26 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da merengue
1) il sacco prendilo trasparente e non nero: almeno vedrai come viene il lavoro e potrai fare delle correzioni
2) il sistema dell'aspirapolvere... non l'ho mai provato il problema principale è che devi stargli dietro a controllare finchè la resina non catalizza (di solito 12 ore e più)
3) ti sconsigli di usare la resina di cui parli, da 30 minuti, perchè più che resina credo sia colla, viene una robaccia. Procurati la vera resina da laminazione..
PS: se provi con la 30 minuti + aspirapolvere e viene bene, facci sapere!!!
Col senno di poi, mi sono trovato bene con la 285 e con la pompa per il vuoto. L'aspirapolvere aspira un sacco di aria, ma la depressione a cui arriva è bassa.
La 30 minuti può essere usata, ma ne va sempre di più di quanta 285 ci andrebbe. E sarebbe tutto peso di troppo (mantenendo la stessa robustezza).
Adesso le ali sono quasi finite. Posterò qualche foto dell'ottimo risultato raggiunto (anche se poi la fibra in fin dei conti l'ho usata solo per i triangoli di rinforzo, per i BU e come finitura.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
