Originalmente inviato da mikegt76 Ciao a tutti  .
Ho un problemino con una JR12X mode 2 abbastanza fastidioso,spero che qualche esperto o possessore possa aiutarmi...
Volo in mode 2 ma con il gas rovescio cioé il minimo é verso l'alto, il max verso il basso.
Posso modificare i "warning" per far si che all'accensione della radio, questa faccia beep beep se il throttle è basso, proprio come desiderato, ma non posso farlo per i menu.
Per esempio se sono al campo con il modello acceso e il throttle al minimo (verso l'alto), e tocco list per modificare qualsiasi menu, quando provo a uscire per tornare a comandare il modello un avviso mi impone di riportare il throttle verso il basso, altrimenti non esce dai menu.
Facendo ció peró il mio modello riceve il throttle al max, che io prontamente devo riabbassare spostando lo stick verso l'alto  . Piuttosto pericoloso direi....
Possibile che non ci sia un modo per volare in sicurezza con il throttle rovescio con questa radio???? | Non ho la tua radio ma, per logica ed a mio avviso, << dovresti cercare la possibilità di invertire la corsa motore nella radio >>,
così non hai necessità di aver invertito il warning giacchè la radio verificherà difatto una diversa posizione di minimo ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 marzo 11 alle ore 18:26 |
