27 marzo 11, 14:56
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
Originalmente inviato da LONGFLYER In una presa per servo (canale) in una ricevente consta di 3 fili: positivo, negativo e segnale.
Il positivo ed il negativo sono quelli dell'alimentazione, tanto è che puoi alimentare la ricevente ed ovviamente tutti i servi attraverso una posizione qualsiasi di canale.
Un cavetto proveniente da una batteria o bec consta però di 2 fili e non di 3 come quello di un qualsiasi servo che usa + e - per alimentarsi e quello di segnale per ascoltare il comando da eseguire.
Se poni usi una Y per collegare l'alimentazione e contemporaneamente un servo, dei tre fili che vanno alla batteria o bec ne useresti solo due perchè il segnale ovviamente non sarebbe connesso a nulla, quel canale poi, sarà usato dalla radio senza alcuna differenza rispetto agli altri giacchè il filo del segnale è esclusivo dell'unico servo connesso alla Y a sua volta connessa al canale in esame. | muchas gracias |
