stiamo parlando di firmware originale? non lo conosco, per cui ti parlerò di er9x:
io quella leva la uso sull'elicottero elettrico per bloccare l'esc e mandargli un segnale 0 qualunque sia la configurazione di qualunque altra levetta, cioè se non metto l'interruttore nella posizione giusta semplicemente il motore non gira. per ottenerlo nel mixer ho messo nel canale dell'esc un settaggio di questo tipo: dai safety switch (pagina 9/10) ho messo ch3 thr -100
ovvero: lo switch THR, se attivo, forza un valore -100 nel canale 3, quindi l'esc non può partire.
puoi invece ottenere un effetto di minimo configurando il mixer in un modo di questo tipo:
ch3 max +5% thr
che vuol dire: quando l'interruttore è in una posizione allora manda sempre un +5% (valore da regolare) al servo del gas (ipotizzando sia sul canale 3), quando invece la levetta è nell'altra posizione non mandare niente. ovviamente puoi usare una levetta qualunque, non per forza quella li.
