Insomma oggi ho finito tutto ma ci sono brutte notizie...
Settato l'alimentazione doppia x i servi, controllato il cg e tutto ok.
Poi ho fatto la prova motore x verificare durata delle batterie e stabilita' del sistema e morale della favola l'esc non ce la fa. Sto usando un plush 80A e tenendo il motore a 50% per un paio di minuti la temperatura si alza a 120~130 gradi e i condensatori si gonfiano. Ho provato anche a metterci un dissipatore attivo ma non cambia granche', dopo un po' inizia a fumare ;)
Insomma ora mi tocca trovare un esc serio con cui rimpiazzare sto pacco.
Consiglio di sovradimensionare parecchio l'esc perche' c'e' ben poca ventilazione e, a meno di non metterlo direttamente nelle prese d'aria o nel flusso d'uscita, scalda parecchio. Credo che provero' con un 100A serio e vi faro' sapere. Per ora il maiden e' sospeso
In ogni caso, con 5 o 6 volte a full throttle per 10 secondi e il resto del tempo a 50% throttle, con le batterie da 4900 mAh arrivo a circa 6 min di autonomia e, nonostante siano solo delle 20c ho ben poca caduta di tensione sotto sforzo e le batterie alla fine del test erano appena tiepide.
Ciao!
