Vecchio 25 marzo 11, 09:56   #7 (permalink)  Top
geebee
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
Se ti può interessare il mio ultimo modello l'ho fatto in un altro modo, secondo me ottimo...allora ho preso un pannello in PVC da 3mm al brico, gli ho dato una bella mano di distaccante liquido, poi ho dato due mani di fondo bianco poliuretanico con un rulletto...il giorno dopo ho stratificato con due strati in fibra da 160 già della dimensione che volevo...il giorno dopo ancora stacchi il tutto..ti viene via un pannello perfetto da un alto, ruvido dal lato dell'incollaggio che applichi come se fosse l'obece, solo che quando avrai chiuso l'ala sopra e sotto te la trovi già bella finita e verciata senza dover far nulla.
Rispetto al legno hai il grosso vantaggio che ti trovi l'ala finita e rispetto al sistema della fibra e del pvc sulla controsagoma fatta in una sola volta hai il vantaggio che non troverai nemmeno un'ondulatura e l'ala è liscia e perfetta...
Io mi sono trovato molto bene.
Saluti
Francesco
Bravo Francesco!!!!
devi dare un noime alla creatura
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
