Vecchio 23 marzo 11, 23:09   #1 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
carissimo.. che piacere..
allora credo il 16F876 non abbia 10 bit.. ma ne ha solo 8 per la conversione
I registri ADRESH e ADRESL si caricano dello stesso valore.. non esiste che uno mantiene i primi 8 bit e l'altro i due rimanenti.. ripeto entrambi si caricano dello stesso valore
Ho fatto le prove: se giustifico a sinistra ottengo 8 bit di rispota da 0 a 255 sia per ADRESH che per ADRESL
se giustifico a destra ottengo 2 bit di risposta sia per ADRESL che per ADRESH
Inoltre mettendo un potenziometro facendo variare la correre.. a fondo scala arriva a 255 e nell'altro lato arriva a 0 se fossero 10 bit dovrei ottenere numeri del tipo
1000000000 per cui nel registro L dovrei leggere 00000000 nell'altro 10 invece scorrono progressivi da 0 a 11111111 non ci sono tracce dei numeri compresi tra 256 e 1024 !
Ne viene che il 16F876 nel convertire un segnale analogico gestisce max 8 bit... e non 10 come scritto.
Venerdi mi arrivano i 18F2320 credo che sarà un'altra musica.
Se hai osservazioni prego accomodati, sono curioso di ascoltarti.. anzi ti ringrazio tantissimo in anticipo
fausto
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Puoi spiegarti meglio? Cosa vuol dire che non leggi i due bit in più? Dove cerchi di leggerli?
Michele
P.S.: per favore, passa al C!! E' molto più semplice ed efficiente!
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
