Vecchio 23 marzo 11, 00:27   #5 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Con elettronica Xicoy e l'aurora 9 (con trim digitali e funzione di throttle cut) ho impostato in modo da non usare i trim per nulla in questo modo:
1) Settato il sub-trim del canale throttle a +10 lasciando il trim a 0
2) Settato funzione di throttle cut su uno switch
3) Learnato la radio sull'ECU normalmente, utilizzando lo switch di throttle cut anziche' muovere i trim per la fase "trim down".
Questo funziona xche' la funzione throttle cut porta il canale a 0, ossia un valore minore dello zero del subtrim (che e' a +10).
Quindi l'ecu vede:
0 quando throttle cut (posizione di trim down, engine off)
+10 quando no throttle cut e stick al minimo (posizione di idle/engine ready)
+100 o +110 quando no throttle cut e stick al massimo (full throttle)
Non so se questo funzioni con altre radio, ma se funziona consiglio di utilizzarlo, utilizzare i trim digitali per accendere e spegnere la turbina e' estremamente scomodo da quello che ho visto...
Spero questo trucchetto ti sia utile quanto lo e' stato a me,
Ciao!
mauryr non รจ collegato   Rispondi citando
