Vecchio 21 marzo 11, 20:26   #3 (permalink)  Top
S_Ciambra
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da sandrocacciola Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
vediamo se qualcuno mi aiuta a risolvere questo problemino.
Ho la Futaba F12 su cui ho settato l'avviamento della turbina Kinghtec K80. Ho seguito le procedure di "allineamento" del comando gas e per l'avviamento porto il trim tutto avanti, aspetto il "ready" e poi gas al massimo e al minimo. La turbina si avvia. L'unico inconveniente che ho è che per spegnere devo riportare il trim al minimo e per far questo mi ci vuole un po' di tempo in quanto i "passi" del trim sono tanti e piccoli per passare dfal massimo ditrim al minimo di trim. Sul manuale ho seguito la procedura per aumentare i "passi" dal menù funzioni, e "trim" ma non accade nulla. In sostanza aumentanto la percentuale (che di default è 30%) non cambia nbulla, anzia l'unica cosa che cambia è la posizio ne da cui parte il trim... ma l'escursione rimane la stessa. In sostanza pensavo che ci fosse la possibilità di assegnare ad ogni "beep" del trim una escursione maggiore in modo che passare da "trim al minimo" al "trim al massimo" fosse più veloce.
In alternativa qualcuno può dirmi se è possibile inserire un interruttore di spegnimento utilizzando sempre il canale del gas? Sul manuale di Kingtech questo non è mensionato...
Analogo problema l'ho avuto anch'io con la mx-22 che ha tutti i trim digitali; io ho comunque impostato da menu il passo massimo (10) agli step del trim del gas.
Comunque ho implementato un interruttore di emergenza, di seguito un copia & incolla di quanto avevo scritto a tal proposito su un Forum:
« La mx-22 non ha la funzione "Cut Off" del motore perchè ha tutti gli interruttori interamente programmabili e quindi quella funzione può essere creata in un attimo e associata a un qualsiasi interruttore, basta andare nel Menu "Miscelazioni disponibili" e settarne una lineare in questo modo:
Tipo= nulla (lasciare vuoto)
Da= S A= K1
(S --> K1)
poi associare un'interruttore qualsiasi alla miscelazione (io ho impostato il n°7, quello lungo a 1 via a destra)
poi si va su "Imposta" e si setta:
Quota Mix
+100% +100%
Sim
OffSet +100%
infine si preme su STO per memorizzare.
In questo caso, qualunque sia la posizione dello stick del gas e qualunque sia la condizione di volo impostata, il servo del gas va a zero spegnendo il motore.
Ovviamente quanto soprasi riferisce alla mx-22 ma penso sia facile adattarlo a qualsiasi radio.
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
