Discussione: 2 esc per una rx
Vecchio 21 marzo 11, 20:22   #2 (permalink)  Top
Skud85
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Originalmente inviato da lorenzobonciani Visualizza messaggio
ma sono 2 regolatori con BEC? oppure opto?
nel primo caso devi fare in modo che solo 1 ESC abbia il cavetto rosso connesso alla ricevente (che prende l'alimentazione da quel regolatore) l'altro lo devi interrompere.
Se i collegamenti sono fatti bene, presta attenzione alla configurazione dei canali che intendi usare (reverse etc.) perchè questo potrebbe essere il motivo del mancato funzioinamento.
sono due con BEC solo che non va proprio, preso dalla disperazione ho provato anche con il rosso collegato e la ricevente non si è bruciata come mi avevano detto che sarebbe successo. però ho notato che si sente un tic ogni tot secondi sul motore che non funziona...
forse devo profare il fatto derra radio come hai detto tu.. perchè proprio non c'è verso di farlo andare..
praticamente ho un motore sullo stick del gas, e l'altro mi serve sullo stick dell'elevatore e mi serve che con lo stick in posizione centrale il motore sia a 0 e il picchia corrisponda a motore ON praticamente...
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
