Discussione: Setup 90mm e 6S
Vecchio 21 marzo 11, 18:47   #3 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti
Vorrei allestire una ventola da 90mm con queste specifiche:
-Alimentazione a 6S per rimanere sul mio "standard" di tensione e peso che uso abitualmente su altri modelli.
- Vorrei stare tra 1kW e 1.5kW, insomma non voglio esagerare.
- Vorrei contenere le spese ma senza evitare che mi si squagli tutto in mano.
- Vorrei prediligere la spinta statica
Le soluzioni che ho individuato come valide cercando in internet e qui nel forum sono:
- Lander 90 6S:
PRO: costo basso, buona spinta
CONTRO: peso elevato
- Ventola HET 9305 + HET 600-37-2
PRO: costo basso, consumi contenuti con spinta accettabile, peso medio-basso
CONTRO: tutta plastica (ammesso che sia uno svantaggio, non volendo esagerare...)
- Vasafan 90 + HET 600-37-2
PRO: bella da vedere, buon sound, peso bassissimo, spinta e consumi accettabili
CONTRO: abbordabile ma + costosa degli altri setup.
Consigli?
Max
UNO SOLO!!
ventola di emmenthal haoye sette pale;
prendi la girante; armati di scotch fibrato; arricchisci il tuo laboratorio di un bel bilanciatore magnetico in pexiglass e bilancia maniacalmente il rotore.
Compra questo costosissssssimo motore da 30 euro:
Aeolian Motor - 1600KV X3654 per Hely 500 - Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
butta nella pattumiera l'ogiva della ventola haoye;
installa il motore nel mantello; assembla bene il rotore con frenafiletti; fallo girare al massimo se va bene: salda con epoxy un pezzo d'estruso di polistirolo a forma cilindrica (lo devi ritagliare tu) dove andrebbe l'ogiva avendo cura di realizzare nell'estruso un foro centrale col dremel. Poi, fa girare la ventola al minimo e con una carta vetrata 1000 sagoma mooolto corto l'estruso fino ad ottenere un'ogiva perfetamente simmetrica.
REALIZZA UN LABBRO SEMPRE IN ESTRUSO ALLA VENTOLA,... vendo cura che abbia circa 5mm di labbro con diametro maggiore del mantello.
HAI FINITO!!
Questi i dati:
spinta statica 2,45 kg in 6s con 56 ampère.
Ecco come suona e come fa volare i flyfly fortificati che pesano 3,2 kg in odv:
questo dal minuto 1:16
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
