Discussione: motore easy glider
Vecchio 28 maggio 06, 13:24   #8 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
io sull'easy star non li ho montati...il manuale recitava così:
"il motore elettrico contenuto nella scatola di montaggio*è già provvisto di filtri antidisturbo che sono sufficienti utilizzando il regolatore [regolatore della multiplex da loro suggerito].........
.......Con l'utilizzo di altri regolatori di giri si consiglia l'installazione aggiuntiva di filtri antidisturbo. Usare a tal proposit oil set di filtri antidisturbo [seti di filtri della multiplex da loro suggerito]. Saldare rispettivamente un condensatore da 47nF dalle spine di collegamento del motore alla scatola del motore ed uno, sempre da 47nF, fra le due spine di collegamento..."
Io uso un JES da 20A e presumo sia meglio della pico caccola che suggeriscono loro....
quindi non ho montato ulteriori condensatori...
anche perchè non li avevo a portata di mano
per ora su 5 o 6 voli non è successo nulla di anomalo....
con NiMH 7 celle (8.4Volt)...speriamo bene....
*dovrebbe essere sempre uno speed 400@ 6V , lo stesso identico del easy glider se non sbaglio
din_s non è collegato   Rispondi citando
