Vecchio 21 marzo 11, 16:48   #1 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
Trim avviamento Turbina
Ciao ragazzi,
vediamo se qualcuno mi aiuta a risolvere questo problemino.
Ho la Futaba F12 su cui ho settato l'avviamento della turbina Kinghtec K80. Ho seguito le procedure di "allineamento" del comando gas e per l'avviamento porto il trim tutto avanti, aspetto il "ready" e poi gas al massimo e al minimo. La turbina si avvia. L'unico inconveniente che ho è che per spegnere devo riportare il trim al minimo e per far questo mi ci vuole un po' di tempo in quanto i "passi" del trim sono tanti e piccoli per passare dfal massimo ditrim al minimo di trim. Sul manuale ho seguito la procedura per aumentare i "passi" dal menù funzioni, e "trim" ma non accade nulla. In sostanza aumentanto la percentuale (che di default è 30%) non cambia nbulla, anzia l'unica cosa che cambia è la posizio ne da cui parte il trim... ma l'escursione rimane la stessa. In sostanza pensavo che ci fosse la possibilità di assegnare ad ogni "beep" del trim una escursione maggiore in modo che passare da "trim al minimo" al "trim al massimo" fosse più veloce.
In alternativa qualcuno può dirmi se è possibile inserire un interruttore di spegnimento utilizzando sempre il canale del gas? Sul manuale di Kingtech questo non è mensionato...
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
