Discussione: Combat Ghisalba 2011
Vecchio 21 marzo 11, 14:06   #20 (permalink)  Top
oldrich
L'avatar di oldrich
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Torino, gruppo VST
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Giuvà!! Nun t'incazzà!!
E' pur vero che chi è "addentro" alle questioni ACES, sicuramente sa come gestirsi anche senza leggere il regolamento, ma capisciammè che se arriva un perfetto ignorantone, come me... che son fuori dal giro da oltre un anno e, come vedi, altri che non mangiano pane e combat, una riga scritta così:
L’energia viene limitata dal Wh ( watt ora). Il limite consiste in un massimo numero di giri rispetto al passo dell’elica utilizzata.
può pure non essere ineterpretata nella giusta maniera.
Se mi si parla di "energia", devo avere un piccolo "aiutino" per capire che significa "capacità delle batterie", e infatti, sono in buona compagnia, nella mia ignoranza.
Con ciò non voglio certo sminuire il tuo ottimo lavoro di traduzione ma un regolamento deve essere "a prova di idiota" e ben chiaro ed inequivocabile, altrimenti poi vengono fuori questi malintesi.
Sciau bello!
Ci si vede a Ghisalba!!
Si Peppe,
d'altronde avevo mandato in mail privata questa tabellina a Maurizio già il 27 Ott 2010, secondo me hanno poco da lamentarsi..
"Ciao,
per i 2,5ccm elica max 9inch, per 3,5ccm max.10inch, per 4ccm max 11inch
batterie per 2,5ccm 3s 3400mah
4s 2500mah
5s 2000mah
batterie per 3,5ccm 3s 4500mah
4s 3400mah
5s 2700mah
6s 2200mah
batterie per 4ccm 3s 6000mah
4s 4500mah
5s 3600mah
6s 3000mah
2,5ccm = a.a. originale sotto 12m
3,5ccm= a.a. originale superiore a 12m, superficie minore a 25m2
4ccm a.a. originale superiore a 12m, superficie superiore a 25m2
puoi girare 72000:passo, con una passo 4,5 16000giri,passo 5 14400giri passo 6 12000giri, passo 7 10300 giri etc
Da regolamento energia deve bastare per 450s(7minuti e 30s) di volo, se devi aterrare prima dei 7minuti rischi anullamento punti per quel round...
salutoni"
A mail private chiedendo asetti, regole etc. non rispondo più,setup sono tutti sul 3d Thun aces elettrico, anche il mio tempo e prezioso..
salutoni
Chi trova errori di grammatica, se li può tenere!
Ultima modifica di oldrich : 21 marzo 11 alle ore 14:13
oldrich non è collegato   Rispondi citando
