Vecchio 21 marzo 11, 12:40   #15 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da DreamOfMirrors Visualizza messaggio
Vi faccio una domanda, essendo il CG presunto ottimale stabilito dal progettista del modello, esiste un metodo per ricavarlo in caso non fosse dichiarato esplicitamente?
Certo: Aircraft Center of Gravity Calculator
Restera' comunque teorico, pero' rappresenta una buona base di partenza per poi potersi muovere. Il problema dell'EZ in configurazione FPV (o con qualsiasi altra modifica) e' che oltre al peso aggiuntivo, c'e' molto piu' drag, e il CG stock non va piu' bene... quindi bisogna sperimentare. Ho fatto volare poche volte un EZ "originale", ma mi pare che il CG suggerito sia stranamente arretrato (hanno riscontrato un po' tutti questo fatto), forse per renderlo piu' lento, fatto sta che questo "difettuccio" si amplifica notevolmente se aggiungi peso. Spostandolo un po' in avanti le cose migliorano di moltissimo. Spero che sia questo (parte del) il mio problema, oltre al piano di coda... lo sapro' a fine settimana.
npole non รจ collegato   Rispondi citando
