Discussione: Milan della multiplex
Vecchio 20 marzo 11, 21:52   #18 (permalink)  Top
algaro
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Se ti può servire io sul mio ci avevo montato le LiFe, quelle tonde più grandi con un regolatore. Sono ottime batterie e non ti mollano mai. Ho collaudato anche un'infilata nel terreno fino alle ali dopo un picchiatone di 300 metri. Risultato: modello da buttare, ma batterie indenni ed ancora perfettamente funzionanti. A differenza delle Lipo non vanno a fuoco.
Col senno di poi, vista la tensione più bassa rispetto alle Lipo, ti consiglio di metterci un diodo al posto del regolatore. Con pochi centesimi sei a posto. Questo vale ovviamente per quei servi che sopportano le 5 celle al NiMh.
Ciao.
P.S. se non ricordo male la zavorra era limitata a pochi grammi con le batterie montate affiancate e spinte in punta sino in fondo. Il bloccaggio lo facevo in modo molto spartano inserendo una spina di polistirolo morbido sino a bloccare il tutto in posizione.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
