Vecchio 27 maggio 06, 21:58   #4 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Radio con curva gas lineare e stick al minimo (io uso un modello chiamato FLAT solo per le regolazioni).
Accendere il regolatore con il ponticello innestato.
Dopo i due suoni di riconoscimento della radio togliere il ponticello.
Si sentono i suoni di inizio programmazione.
Poi iniziano le serie di 1 bip 2 bip ecc.
Alla serie di 4 bip (modalita' eli) portare lo stick del gas al massimo, attendere suono di conferma, abbassare lo stick e ascoltare ripetizione dei 4 bip.
Spegnere il regolatore, ricollegare il ponticello, riaccendere.
Alla serie di 9 bip (cut off per lipo) portare lo stick del gas al massimo, attendere suono di conferma, abbassare lo stick e ascoltare ripetizione dei 9 bip.
Spegnere il regolatore.
A questo punto si puo' rimettere il modello giusto sulla radio, riaccendere l'eli e avviare il motore con tutto gas (il kontronik avvia piano piano il rotore e misura gli sforzi), entro 2 secondi, prima che il rotore acquisti velocita' e portanza riabbassare lo stick.
Le percentuali di throttle che andavano bene con l'align non vanno piu' bene con il kontronik, che in modo eli ha sempre il governor inserito, per cui va messa una curva gas piatta, il cui valore determina il numero di giri.
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
