Discussione: Combat Ghisalba 2011
Vecchio 20 marzo 11, 18:20   #52 (permalink)  Top
Swoose
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Originalmente inviato da oldrich Visualizza messaggio
@ Swoose, certo che sul emax 2826 ho provato anche una aeronaut 10,5x7, ma mi girava 300-400 giri troppo, quindi dovuto rimettere la apc11x7..
Occhio con i setup troppo al limite, poi si ha la tendenza a parzializzare il gas per salvare le batterie, che comporta grossi sforzi per il regolatore, che contrariamente a quello che uno potrebbe pensare si scalda di più quando si va con gas parzializzato che a manetta....quindi direi di mettere un 60A ad ognimodo, o come scrive Peppe un 80 non fa guasto...
@ etabeta, ogniuno di noi ha gia avuto brutte sorprese misurando i motorini che spesso non corrispondono per qualche motivo ai valori dichiarati...
ad ognimodo un 3014-18 o 3014 1040 v2 non possono girare una 9x4,5 a 15000 giri e 48 A, sono valori del 3014 1220, motore che ho gia volato, con un po di buona volonta arrivi ai 7 minuti....quindi no problem.., suppongo che i 48A avete misurato allo spunto, poi scende dopo qualche secondo subit stimerei a 43-45A, per aria poi di altri 20-30%, molto dipende quanto lunga rimane la striscia...
Per scegliere il motore uso un programino molto semplice della scorpion( scorpion calc), metti eliche dalla libreria e cambi velpcita in km/h ed è perfetto, da scaricare gratis per esempio qua: Downloads - Scorpion Power System
salutoni
Oldrich
In realtà il 2826 dovrebbe essere un 850kv secondo HiModel
EMAX 850KV Outrunner Brushless Motor for 2 to 3.2kg Airplane Type BL2826 | EMAX
e 10000 giri con solo 40A sono una prestazione molto buona con la 10x7 APC, il 2820 si ferma a 9800 e con 47A ma con le zippy 4400 mentre con la sonic 11x7 o la aeronaut 10.5x7 frulla dolce poco sopra il limite allo spunto con bassi consumi circa 37A.
Ripensando allo scorpion 3014/18 che è un 1040kv dovrebbe avere le stesse prestazioni dell'HET 38/14
High-End Technology RC, HET-RC
che con una 10x6 aeronaut frulla molto bene a circa 40A se non ricordo male...
Non hai sollevato nessun polverone, se ci riesco, felice di darti una mano...
Ciao cla
Swoose non è collegato   Rispondi citando
