Vecchio 20 marzo 11, 12:03   #1 (permalink)  Top
gianlucag78
Data registr.: 03-09-2006
Coem sfruttare i miei motori ?
Sono ancora molto acerbo nel volo elettrico e volevo chiedere a voi come potrei sfruttare ( tipo di modello e peso massimo ) i miei due motori e due regolatori...vorrei inoltre capire come giungere alle risposte , che spero, mi darete :
Cominciamo con il primo motore:
Multiplex HIMAX HC2816-1220
Peso 78 g
rendimento max 200W
Numero giri max 20.000 Gpm
Diametro 28 mm
Diametro albero 4 mm
Temp max cassa 65 C°
Gri per VOlt 1220
Resistenza interna 0.058 Ohm
Corrente a vuota 1,4 A
Corrente assorbita 7-20 A
Max 15 sec. 25 A
Elementi Lipo 3
Primo regolatore:
Great Plane Electifly Silver Series SS-35
Voltaggio input 3-4 LiPo 20 V con e senza BEC
Corrente output 35 A continui - 40 Max
BEC 5V 2A
Max potenza 350 W
Freq funzioanmento 8,5 Khz
Resistenza interna 0.01 Ohm
Freno On/Off
Voltaggio cut off : Vot cella x 0.67
Cutoff termico : 110 °C
perso 32 g
secondo motore
RC Smart Outrunner Brushless motor 1135 Rpm
Peso 72 g
rendimento 420 W
Diametro 37.1 mm
Diametro albero 3.96 mm
Gri per VOlt 1135
Corrente continua 25A
Corrente max 35 A
Voltaggio raccomandato 6-18 V
Secondo regolatore:
RC Smart 30 A speed controller
Voltaggio input 6-12 V
Corrente output 30 A continui - 40 A Max
BEC CURRENT 3A
Resistenza interna 0.0021 Ohm
Reversion : yes
Voltaggio cut off : yes
perso 33 g
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
