Discussione: syma s107g
Vecchio 20 marzo 11, 10:31   #3 (permalink)  Top
gabrieledm86
Data registr.: 11-03-2011
Residenza: Maglie
Originalmente inviato da diego.75 Visualizza messaggio
Cioa e benvenuto!
Le batterie di questi giocattolini in genere sono delle 3.6V ai polimeri di litio.
Avrai modo di stancarti di volare e passare ad altro prima che la batteria ti molli.
Io con il mio primo mini coassiale ci avrò fatto almeno 200 scariche e l'autononia é sempre uguale (quando la batteria comincia ad andarsene diminuisce l'autonomia).
Devi solo seguire poche semplici regole:
- mai dimenticare acceso l'elicottero, le batterie li-po se si scaricano del tutto poi le puoi buttare
- quando lo ricarichi non lasciarlo attaccato a carica completata, questo diminuisce la vita della batteria
- se lo devi mettere a riposo per un bel po' di tempo caricalo completamente, poi ci voli per circa metà del tempo di autonomia e lo riponi.
Per quanto riguarda i motori sono dei brushed (a spazzole) e durano finché durano le spazzole . Sul mio non li ho mai cambiati. Su un aereo con motore brushed ho cambiato il motore dopo circa un centinaio di scariche ma non so se può essere un riferimento.
Ad ogni modo vedrai che se questo hobby ti appassiona passerai a qualcosa di più impegnativo prima che il motore si guasti .
Ciao e buoni voli!
ok..grazie Diego in futuro vorrei passare a qualcosa di piu serio tipo un quattro canali..
gabrieledm86 non è collegato   Rispondi citando
