Discussione: syma s107g
Vecchio 20 marzo 11, 00:44   #2 (permalink)  Top
diego.75
L'avatar di diego.75
Data registr.: 03-09-2010
Residenza: Provincia Udine
Cioa e benvenuto!
Le batterie di questi giocattolini in genere sono delle 3.6V ai polimeri di litio.
Avrai modo di stancarti di volare e passare ad altro prima che la batteria ti molli.
Io con il mio primo mini coassiale ci avrò fatto almeno 200 scariche e l'autononia é sempre uguale (quando la batteria comincia ad andarsene diminuisce l'autonomia).
Devi solo seguire poche semplici regole:
- mai dimenticare acceso l'elicottero, le batterie li-po se si scaricano del tutto poi le puoi buttare
- quando lo ricarichi non lasciarlo attaccato a carica completata, questo diminuisce la vita della batteria
- se lo devi mettere a riposo per un bel po' di tempo caricalo completamente, poi ci voli per circa metà del tempo di autonomia e lo riponi.
Per quanto riguarda i motori sono dei brushed (a spazzole) e durano finché durano le spazzole . Sul mio non li ho mai cambiati. Su un aereo con motore brushed ho cambiato il motore dopo circa un centinaio di scariche ma non so se può essere un riferimento.
Ad ogni modo vedrai che se questo hobby ti appassiona passerai a qualcosa di più impegnativo prima che il motore si guasti .
Ciao e buoni voli!
diego.75 non è collegato   Rispondi citando
