Trattavo il settaggio di base...
L'importanza del tasto Hold
I +12-12 sono i Limiti da impostare sul Piatto...+ o -
Stick del Passo al Centro Zero Gradi alle Pale è il Compromesso che Tratto, Fondamentale per il Mio Volo. i Limiti del Passo Cambiano all'esigenza per i diversi Idle
In funzione quindi anche delle capacità del pilota...Si adottano limiti diversi alla Voce...Passo.
il Ciclico con i suoi Limiti ed esponenziali le gestisco indipendentemente con leve dedicate
La costante è che lo stick del passo al centro Dispone le pale a zero Gradi.
Adottare da subito questo Sistema o compromesso...Questo è il Mio Caloroso consiglio!
Questo è il sistema adottato anche nei simulatori...per poter adempiere a Tutte le manovre possibili con un Elicottero RC.Stazionario...Volato...Sport...Acro...3D
Mezza corsa dello Stick è più Che sufficiente per adempiere a queste condizioni di volo.
Ovvio che le riproduzioni si settano in Maniera diversa...Ovvio che si possono adottare sistemi diversi o compromessi diversi per l'F3C...per sfruttare in Pieno tutta la corsa dello Stick del passo.
I Compromessi Trattiamo...Di questi parlo...Non impongo nulla A nessuno.
Ci tengo nuovamente a precisarlo.
Ultima modifica di coderzone77 : 20 marzo 11 alle ore 03:23 |
