Discussione: Milan della multiplex
Vecchio 18 marzo 11, 23:41   #16 (permalink)  Top
algaro
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
In realtà l'ASG29 avrebbe 4 rastremazioni, ma la prima è troppo lunga per il mio archetto e l'ho suddivisa in due pezzi da 75 cm. Oggi ho provato a stendere i pannelli accanto al master per vedere l'effetto che fa l'insieme. Mamma che sberla!!
Dopo tante prove e tanto polistirolo buttato sono riuscito a mettere a punto la combinazione leveraggi, temperatura del filo e peso per tirare l'archetto in maniera uniforme. Restano da tagliare le anime a soli 3 pannelli ed ho finito.
Non vedo l'ora che si alzi un po' la temperatura così posso lavorare di resina e tirar fuori la fusoliera. Dopo tutto sto lavoro, speriamo bene!
D'altronde per tutto c'è una prima volta.
Certo che potevo cominciare con qualcosa di più piccolo e facile no?! Mi toccherà fargli anche le winglets
Nel frattempo il lunak è ormai riparato con aggiunta di roving di carbonio sul bordo d'entrata e fibratina per irrobustire, ma a questo punto gli rifaccio le cerniere che ne ha bisogno. Vorrei trovare una soluzione più affidabile del solo scotch.
Ciao.
P.S. grazie per l'offerta, magari ne approfitterò.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
