Vecchio 27 maggio 06, 01:34   #5 (permalink)  Top
calderaro
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da g14c0m0
Per il MODE usa quello con cui ti trovi meglio ( quello che hai indicato tu è il mode 1 )
Per quanto riguarda il settaggio del piatto DEVE per forza di cose funzionare ..... nel mio caso non ho dovuto fare il reverse a nessun servo ma ad esempio su quello che avevo prima, si.
Mettendo tutti i servi con la giusta corsa è impossibile che tu abbia problemi; settane uno alla volta :
parti dal nick --> spostando lo stick in avanti, il piatto deve abbassarsi verso il muso del modello
poi il roll --> spostando lo stick a destra, il piatto deve abbassarsi verso destra ( guardando il modello da dietro )
e per finire il pitch --> dando passo, il piatto deve alzarsi
Fai queste semplici prove e vedrai che tutto andrà per il meglio.
Facci sapere !!
Giacomo
Ma se i servi lavorano assieme, come faccio a verificare che il senso sia giusto, un servo mi può dare il verso esatto, ma quando vado a verificarne un'altro potrtebbe essere diverso...
mamma mia....non mio capisco + neanche io...
grazie...
calderaro non è collegato   Rispondi citando
