Originalmente inviato da linux_goblin non male come primo carrello!
vedrai che il metallo assorbe gli atterraggi duri e ti troverai contento.
ciao,
Marco |
Originalmente inviato da gattodistrada purtroppo vedo solo ora la discussione....
ma si che vola stai tranquillo, se la fuso e' intorta in coda non ti preoccupare l'importante e che metti il piano di quota in asse con le ali, per il carrello basta un filo ricavato dalle trecce dei bowden messo a X tra la ruota e il dato di fissaggio del carrello sulla fusola, e non ti si apre piu...
personalmente vista la esigua apertura potevi risparmiare qualche irrobustimento, sia dell'ala che della fusola.. ed anche l'alettone a tutta apertura serve a nulla.. il quota lo avrei fatto con una centina (l'ultima in meno) quindi piu corto.. perche dalle foto mi sembra eccessivo..
come profilo potevi usare una naca2414 o 2415... piu portante del biconvesso originale e quindi piu volante..
dai comunque complimenti per il lavoro e l'inventiva!!! cosi si fa!!! |
Caio Gatto!
Benvenuto!
Io personalmente ho solo scalato il progetto originale al 50% ed ho inventato tutto quello che non sapevo come fare.. é venuto pesantino(siamo attorno al kilo..) purtroppo.. Ma oramai posso togliere ben poco(e penso che toglierò tutto il possibile per rosicare ancora qualche grammo)..
Per la coda torta ho risolto mettendo dritti i piani di coda così da annullare le pieghe ed avere tutto a zero.. Mentre per le ali non sapendo che incidenza dare ho fatto foro largo in modo da trovare successivamente la giusta angolazione..
Devo dire che sono felice del risultato ma ho una vita da imparare: precisione, tecniche, strutture.. alleggerimenti..
Considerando la forte presenza di "big" in questa discussione ne approfitterò per togliermi tutti i sassolini dalle scarpe così da evitarmi eventuali errori con i prossimi lavori..
Intanto grazie per il consiglio..
