Vecchio 26 maggio 06, 23:57   #1 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da calderaro
Ho provato, mi sbaglia tutta la sincronia del 120 dopo.....
grazie
sigh...
Per il MODE usa quello con cui ti trovi meglio ( quello che hai indicato tu è il mode 1 )
Per quanto riguarda il settaggio del piatto DEVE per forza di cose funzionare ..... nel mio caso non ho dovuto fare il reverse a nessun servo ma ad esempio su quello che avevo prima, si.
Mettendo tutti i servi con la giusta corsa è impossibile che tu abbia problemi; settane uno alla volta :
parti dal nick --> spostando lo stick in avanti, il piatto deve abbassarsi verso il muso del modello
poi il roll --> spostando lo stick a destra, il piatto deve abbassarsi verso destra ( guardando il modello da dietro )
e per finire il pitch --> dando passo, il piatto deve alzarsi
Fai queste semplici prove e vedrai che tutto andrà per il meglio.
Facci sapere !!
Giacomo
  Rispondi citando
