Vecchio 17 marzo 11, 21:58   #2 (permalink)  Top
tuttonegativo
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Provate pale non suppostate:
con lipo cariche dando correzioni brusche (ma nemmeno tanto) mi è quasi andato in una specie di autooscillazione... come quando il gain di coda è troppo elevato.
Invece con le supposte regge abbastanza bene.
Le nanotech (nuove) in parallelo reggono anche 8 minuti abbondanti (no 3d), ma anche loro dopo 2/3 minuti perdono vistosamente forza, verso i 5 minuti per farlo salire si deve dare anche tutto stick.
Io ho il pitch al 100% e ho cercato di regolare il passo in modo da avere 0° a centro stick con curva piatta. Eppure se metto 75% stenta a sollevarsi.
Noto anche che la velocità di piroetta è vistosamente diversa nei due sensi.
Quella più veloce credo che sia con tutto motore di coda... ma non vorrei fare confusione, ad ogni modo, è diversa.
Però, anche a lipo quasi scariche, dando strappi di collettivo, la coda mi è sempre rimasta piantata. (in casa.. no vento)
Per il resto la stabilità in hovering è impressionante, più di un rex250.
Non ho avuto nessun problema con le due pile in parallelo. Le nanotech sono più grosse delle solite minilipo e quindi entrano bene e stanno ferme, una nell'alloggio standard, l'altra pressata tra canopy e carrello.
Da risolvere:
1) manine perforanti. (molto pericoloso, anche legandole, se si perde il controllo ci si può fare molto male)
2) traballamento con pale 3D (perchè nei video non si vede MAI traballare anche oltre il 2° minuto??)
3) motore fiacco oltre il 2°minuto.
4) regolazione per minimizzare differenze di velocità di piroetta.
Fatto ciò, un gioiellino.
Ma il punto 1 credo sia fondamentale.
Tu sai che sono felice del modello anche se non sono riuscito a provarlo fuori .
Però la storia dei cuscinetti mi è sempre stata cara. VOGLIO SAPERE.
Io accetto che il cuscinetto possa cedere (anche se mi fa girare le balle) ma si poteva fare sicuramente qualcosa per non far skizzare le pale!
Basta mettere una rondella 4x1.6 dentro la manina che non fa scorrere il cuscinetto se se rompe!!!!
Baciami la badante.....
Ultima modifica di tuttonegativo : 17 marzo 11 alle ore 22:02
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
