Vecchio 17 marzo 11, 17:57   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da albtf Visualizza messaggio
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo in questa sezione perchè ho bisogno di un consiglio.
Negli ultimi anni ho sempre volato elettrico, ma avevo cominciato con un motoaliante da 2,5m con motore a scoppio da 1,8cc. Ora vorrei riusare questo motore.
Sono sufficentemente capace di costruire e pilotare, volevo però un paio di consigli da chi ne sa più di me.
Pensavo ad un modello a 4 canali, ala alta e circa 120cm di apertura alare con corda da circa 20cm (profilo CLARK Y).
Per la fusoliera vorrei poter usare solo compensato da 3mm di pioppo, e balsa da 4mm per timone di profondità e direzionale.. possono starci questi materiali per una fusoliera a parallelepipedo a cassetta?? o diventa eccessivamente pesante?
Io userei balsa da 3 rinforzata internamente sino alla ordinata di appoggio centina con compensato di betulla da 0,6 e gli stabilizzatori li farei in balsa pure da 3, irrigiditi o con una lamina di compensato di betulla sempre da 0.6 inserita nel piano, oppure con un listellino di carbonio 3x1........il tutto rivestito poi, prima della verniciatura, in modelspan leggera e turapori.
Il compensato, a meno che tu non alleggerisca da matti , mi pare una mania costante ultimamente,
Ala da 120x20 cm col clark y in polistirene, fibrata in mezzo e ricoperta di carta da pacchi e vinavil come nei combat (già fatto su precedente modello elettrico)
Perché non centinata ?
2 servi hs81mg per alettoni e cabra/picchia
2 servi da 8g per timone e motore.
verniciare il tutto con impregnante da legno (avevo letto, ma mi sembra strano, che tenga bene la miscela..)
.. poi il classico carrellino triciclo posteriore..
I miei dubbi sono:
- Il materiale per la fusoliera(va bene il compensato da 3?) vedi sopra
-la vernice esterna (l'impregnante o cos'altro?)
-Il serbatoio.. quanti cc per 10-15 minuti di autonomia?? quello vecchio lo ho perso..
-peso finale.. quale può essere il limite per un modello che voli "bene"?(600-1000g?)
e poi altri consigli, ali più grandi, materiali diversi..
vi posto un disegno per cercare di rendere l'idea.. è uno schizzo fatto in 2 minuti.. perdonatemi se è troppo brutto!!!
ringrazio tutti per qualunque contributo!
Alberto
I miei due ramini.
