Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 16 marzo 11, 22:25   #11 (permalink)  Top
moscaleras
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Con parole ancora più sintetiche, è possibile che un modello salvato su sd produca problemi quando richiamato da una versione successiva del software (nel frattempo aggiornato).
La qualità del software dovrebbe fare da muro a questa tipologia di problemi, e per l'appunto, quando invece si verificano, è evidente che quel muro non era così alto.
Facoltativo:
Ho poi aggiunto una specificazione del potenziale problema: ciascuna programmazione di modello è composta da molti tipi di dati, ognuno dei quali assume particolari valori e non altri (es. da 0 a 100, oppure 1,2,4,8,16 ,,, etc.), di pari passo le procedure interne del software che gestiscono i singoli dati si aspettano valori di programmazione entro quelle variabilità.
Nel caso la nuova versione del software voglia una differente programmazione di modello (composizione del file) perchè ad es. nella nuova versione sono stati aggiunti nuovi tipi di dati per nuove miscelazioni e questi dati all'interno del file sulla sd hanno spostato la posizione di altre variabili già presenti, quel file creato con la vecchia versione del software non è più compatibile con la nuova versione e se quest'ultima, invece che rifiutare di leggere quel file, lo accetta, leggerà in alcuni casi fischi per fiaschi inducendo anomalie nelle procedure del software.
ora ti ho capito. alora per questo ho dovuto resettare!!
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
