Vecchio 16 marzo 11, 20:45   #2 (permalink)  Top
marcus6911
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
grazie delle info
mi è venuto il dubbio perché con la ricevente di un'altro ely che ho, se metto il quarzo della sua tx sulla hitec non dà segni di vita, mi è venuto in mente che potrebbero essere due diversi "codici" di trasmissione...(ovviamente entrambe le tx sono sui 35 mHz)
un'altra cosa: gli esc per i motori brushless come funzionano? nel senso, sono tipo driver per il motore che si attaccano alla ricevente e quest'ultima li riconosce come servomotori?
non ho capito quello che hai scritto.sulla tx devi usare SOLO quarzi per tx.non sono intercambiabili con quelli della rx.Infatti di solito sui quarzi c'è la scritta TX(poi il n.della frequenza: esempio 35090 ch69)per la tx e,rx-seguito dal n.frequenza per la RX.quindi in questo esempio prendi quarzo per hitec tx35.090 e quarzo rx (per la marca della tua rx)35.090.
L'esc è un regolatore che può essere con o senza bec.non ho capito il riconoscere come servo
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
