Discussione: aurora 9
Vecchio 16 marzo 11, 13:46   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da nixon75 Visualizza messaggio
boo...confusione
La porta spc non mi interessa al momento
io volevo seguire il diagramma di pag.17 quindi non lo posso fare con lipo ......devo mettere un pacco da 6 Volt
ma nessuno ha montato la rx(optima 7) sul trex 600 E con batteria separata.....
Rettifico:
a pag.9 puoi constatare che si può applicare una lipo da 2 celle anche alla presa battery.
"Voltaggio operativo : 4.8~7.4V da una batteria della ricevente, o da un ESC
4.8~35V usando la funzione SPC
coma anche a pag.17:
"Modelli alimentati glow, benzina o elettrico usando una batteria della ricevente separata
Seguite questo diagramma quando usate una batteria dedicata da 4.8V a 6V NimH o 2S LI-Po/Io/Fe.
Se non ottieni conferma da alcuno, prima di collegare i servi, verifica con un tester la tensione ai capi delle presette servo, deve essere max. 6V (mentre credo sarà 7.2V e, quindi, una configurazione di batteria utilizzabile solo in presenza di servi compatibili ...).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 marzo 11 alle ore 13:49
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
