Vecchio 15 marzo 11, 21:20   #3 (permalink)  Top
cap_wonder_borsh
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: VIDOR
facile facile
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
qualcuno sa' spiegarmi le differenze di pilotaggio di un classe 450 con testa a 2 e a 4
pale?avrei intenzione di mettere in fuso il mio xperience 450 SE pero' prima pensavo
di sostituire anche la testa con una quadripala per un maggiore realismo.Grazie aspett
o vostre risposte .
Ciao, io ho un trex 600 ed ho montato il quadripala, con rinvii a 90°.
Da pilotare è molto più sensibile, e quando c'è un po' di vento prende il doppio di portanza, quindi serve smanettare molto con il passo. In velocità tende a cabrare e virare dalla parte del senso di rotazione rotore.
Ci si prende un po' la mano e poi tutto sembra come prima, non serve assolutamente
nessun sistema elettronico.
Ciao Gianluca
cap_wonder_borsh non è collegato   Rispondi citando
