Vecchio 15 marzo 11, 13:24   #4 (permalink)  Top
Guingia-91
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
no no non serve le impostazioni di fabbrica una volta impostate devi avviare il motore e lasciarlo così
un consiglio metti le impostazioni di fabbrica al massimo e al minimo DINAMICO
invece il minimo meccanico lo regoli guardando l'apertura minima del carburatore!
(lo tieni tutto chiuso e poi giri la vite di regolazione in modo che la saracinesca lasci una fessura di 1mm)
altre cose...
controlla che la mix arrivi al carburatore e anche nella camera di combustione,
scalda il motore con un fon prima di accenderlo,
controlla la candeletta,
controlla lo scalda candela,
lascia raffreddare il motore tra un pieno e l'altro,
non riporre il modello lasciando della mix nel motore ma metti l'olio after run (io uso il singer...)
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
