Originalmente inviato da linux_goblin se fossi in te non taglierei il carrello perchè l'alluminio non è molto semplice da tagliare e poi rischi che non è più abbastanza robusto e al primo atterraggio si piega
fai un carrello con i tondini che hai, secondo la mia esperienza con 3 mm viene un carrello robustissimo, anche con 2 mm dovrebbe essere ok
come giustamente facevi notare il problema potrebbe essere come fissare le route ad un mozzo di 2mm (gira un po' di scotch intorno)
ciao,
Marco |
Per il taglio.. ci serebbe il dremel che già scalpita.. Ma a mano diventa dura fare un bel lavoro pulito.. Mi sa che ripiego sulle stampelle della lavanderia(doppie reggono fino a 2kg senza piegarsi.. poi non lo so, a 2kg la mia bilancia va in errore..).. per fissare la ruota.. un modo ci sarebbe, devo solo vedere se è realizzabile e se tiene( tubo di carbonio da 4 tagliato a misura ed infilato a mo di boccola sul carrello.. Vediamo un pò cosa riesco a combinare..
